Vodianoi tankist
Вячеслав
Хонда BF50D
Всем добрый вечер! Прошу подсказать, по возможности. Мотор 2008 г , инжектор. Около 5 лет такая проблема: при движении на самых малых оборотах, или на холостом ходу, примерно через 3-5 мин срабатывает зуммер перегрева. Если обороты увеличить, он отключается и всё дальше норм. При этом струя из контрольки идёт нормальная. Корпус помпы менял, крыльчатки каждую весну меняю. Снял термостат, попробовал без него на холостом, через 3-4 мин включился зуммер. Термостат проверил, работает норм, открываться начинает около 60 гр. К мотору кроме этого претензий нет. Может забилась рубашка охлаждения? Как её прочистить? Уже не знаю, что думать. Может кто сталкивался с подобным, буду благодарен.
Прокладка между сапогом и головой возможно подгорела.
Было у меня такое на мерке.
