Миша35
Сокол
Миша
Лидер
Джонсон9,9
1 когда собирал редуктор
На валу было 2 шарика между ними пружинка
Собирал я первый раз по этому не знаю как должно быть,в ютубе видео нет
В разобранном виде на нейтральной передаче гребной вал держится в муфте сцепления(возможно эта деталь не так называется) на задней передаче тоже происходит фиксация этими шариками и вал не вынимается,держится
Но при включении передней передачи эти 2 шарика виднеются и вал начинает доставаться(в разобранном виде редуктора,без установленной задней передачи
В собранном виде вал чуть чуть ходит в перед назад на всех передачах и на нейтрали
2 должен ли слегка люфтить гребной винт при зажатой гайке ?(люфтит именно винт,гребной вал стоит четко)
2 такта.4 такта.год
мотора?
Георг Ом
Богородск
Все открывается. Надо поставить галочку что ты человек, и после этого открывается схема.
Миша35
Сокол
Миша
Лидер
Джонсон9,9
Посмотрел
Но ничего не понял
Только запчасти вижу
пружина поджимает пиньон с шайбами с подшипником.Обычно на пиньоне рег шайба,на этом в среднем положении его держит пружина. Что делает пиньон при вращении-поднимается выше?.Да,поэтому остается пространство для смазки подшипников под помпой.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Пружина давит шарики для фиксации передач( в кулачковой муфте проточки продольные для этого) . То что видно шарики со снятой гантелей- нормально. При установке шестерни заднего хода и гантели, вал не будет ,,доставаться,,
Люфт винта - нормально. Мало того, осевой люфт горизонтального вала необходим.
