namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Мужчины подскажите в чем отличия двух Хонд 15л.с. и 20л.с. По ТТХ вес моторов одинаковый, но в цене разница существенная. Вот Меркури 25-ка от 30-ки отличается прокладкой карба, + настройка ЭСЗ, здесь то же, или есть свои "замудренные" хитрости, и есть ли смысл переплачивать почти 6000грн, если и у нас умельцы не хуже .
Re: В чем отличия 15-ки от 20-ки
Стас привет, и добро пожаловать на форум. Какого года мопед? По каталогу Ботс.нет блок и поршни с 2003 по 2007г. один в один! Так что зажигание и карбик(ну или дросселирующая прокладка под карбом ;) ) :pardon:
победа
Мercury-50 ELPTО
Ой не пойму я зачем тебе это? В Хонду лезть, только сам и сможешь, больше никто не возмётся! А цену запчастей смотрел? Что уже те 730$ в разнице между 15 и 20 лошадками! Когда один винт стоит столько же!
победа сказал(а):
... Что уже те 730$ в разнице между 15 и 20 лошадками! Когда один винт стоит столько же!
Винт на Х-20 стОит 22тыр? :shock: :jokingly: :hahaha: :D
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну чего именно на 20л.с. там разницы особо нет!!! Хоть 2л.с. хоть 100л.с., лошадки не имеют значения! Причём если винты не Хондовского менагера, про гарантию и не вспоминай! Как говорится, лучше Хонды нет коня, остальное всё хульня! Оно такое надо? С Хондой эксперементировать, себе дороже!
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Да нет , вопрос задал т.к. в мыслях , что брать 15-ку , чтоб ее потом переделать в 20-ку или не пожалеть денег и взять 20-ку. Просто вы же понимаете , что может быть маааленький нюанс, который может быть и наши кулибины уже раскусили, а 6000грн. все же не лишние. Ну да ладно, за то что многие откликнулись, спасибо.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Привет!!,Ежель вес и рабочий обьём одинаков, Ессно дело в карбах и зажигании.. но лезть туды думаю не особо следует...Одно за другое цепляется..Лучше потратить время на толковое зарабатывание разницы в цене, чем на бестолковое дорабатывание Hondы.. Япы не дураки... коробочки все строго на свои места ставят...
Пример из Honda - мой мотоцикл -- 500 см2-- 58л.с, такой-же с ограничением для начинающих - 34 л.с. !!!! Никто толком сказать не может в чём по железу отличаются :unknown: Учитывая, что зажигание электронное, со своими тараканами японскими в коробочке, и карбы калиброванные под это дело,, Я-б не полез их (тараканов) отвёрткой совковой давить( Эдак...образно :) )
"ЖАБА" - штука такая....Но как правило родственница "ГЕМОРА" :yes: :hahaha:
Илья
Отличия в карбюраторе и CDI-unit.
Вячеслав_33
Днепропетровск
Южанка
Визрь 30,Москва 30,Москва М.
Все гораздо проще у 20 стоит другой распредвал чем у 15 .
Василий_М
Кемерово
Василий
КРЫМ + ДЖОЙ-270НД(Енисей-Бот)
НИССАН-30
Добрый день!
Что вы гадаете! Откройте каталог запчастей этих моторов и сравните их! Если номера одинаковых элементов разные, то в них и отличие(зазоры, диаметры, ......и.т.д.)
Для примера: ямаха, 2-х такт. 9,9 и 15 л.с.-разница по каталогу и реально-наличие в 9,9 ограничителя и другой угол опер.зажигания, и все.....Поэтому в последние годы разницу между этими движками фирма и уменьшила, т.к. сплошником переделывают эти моторы.
В Сузе нужно менять часть запчастей (с 9,9 на 15-ку) поэтому и ценник у них значительно разный!
