OpOzit
- Самара
- Геннадий Евгеньевич
- Таймень 3700 pro нднд
- Hangkai 9,9(15)
Рутуб
Тележка подходит для перевозки, хранения и обслуживания: 2-тактного лодочного мотора 9,9 – 30 лс; 4-тактного лодочного мотора 9,9 – 25 лс. Длина ноги мотора S – короткая или стандартная (381 или 454 мм).
Телeжкa для лoдочныx моторов с тpубой пoд дистанцию,подхoдит для Yаmaha 9.9-15/20л.с. и его аналоги: Parsun,Hidea,Sea Pro,Toyama,Rееf Ridеr, Tohatsu,Glаdiatоr,Аllfа СG, Hangkai и других,а также c пpиставкoй PRО 9.9/20л.с.
Не нужно снимать мотор с тележки, устанавливаете/снимаете мотор на транец лодки непосредственно с помощью тележки. Легкая загрузка и перевозка лодочного мотора в автомобиле.
Тележка изготовлена из профтрубы 30/30/2мм. Очень крепкая.
Покрыта порошковой краской в два слоя.
Первый слой ЦИНКОВЫЙ грунт. Он препятствует образованию коррозии.
Стоимость тележки "автомат" 9500 рублей.
Собственное производство.
Для оптовых клиентов возможен выбор цвета и изменение конструкции.
ВНИМАНИЕ! Тележка НЕ ПОДОЙДЕТ к мотору если:
Мощность мотора 9,8 лс и меньше
2-тактного Suzuki DT 9,9 15 лс выпуска с 2014г
Любого мотора Honda
Длина ноги мотора L — длинный (508 или 572 мм)
Нет «трубки» для дистанции.
Универсальный вариант с транцевой доской подходит для любых моторов с ногой типа S ( высота до верха транцевой доски 81 см) и лодок ПВХ до 3800мм. Стоимость 8000 рублей.
Изготовим и покрасим порошковой краской изделия по Вашим чертежам.
Любого мотора Honda
313,1 КБ Просмотры: 174
263,7 КБ Просмотры: 168
319,2 КБ Просмотры: 170
265,1 КБ Просмотры: 183
294,9 КБ Просмотры: 158
