ALEKSEI 1966
Владивосток
Suzuki GF 23
Yamaha z 200 NETO HPDI
Кто знает как происходит смазка коленвала и можно ли мешать бензин с маслом ?
Он и без тебя мешается, если насос работает, этой смесью и смазывается все, в том числе и КВ.
ALEKSEI 1966
Владивосток
Suzuki GF 23
Да это понятно, насос можно ли заглушить?
ALEKSEI 1966
Владивосток
Suzuki GF 23
Попытался вытащить привод масляного насоса. Оказалось он очень длинный и упирается в корпус , получается либо отверстие сверлить в корпусе , либо блок дёргать, можно было сделать как бы точно знать что можно глушить насос .
ALEKSEI 1966
Владивосток
Suzuki GF 23
Мы тут рассуждали, если бензин с карбюратора всаывается в картер а потом в камеру згорания , то фарсунка брызгает точечно в камеру сгорания , а масло всасывания отдельно через лепестки в картер , почему он очень экономичный в плане топлива, но уверенности нет может кто просветит ?
ALEKSEI 1966
Владивосток
Suzuki GF 23
Просто был опыт проворачивания , шестерни привода , запорол двигатель. Теперь постоянно смотрю уходит масо в баке или нет
Походу нельзя глушить насос масляный на этих моторах.
Может лампочку вывести на панель паралельно эл.насосу и визуально будет видно как часто он включается или поискать какой нибудь датчик потока....
Георг Ом
Богородск
