Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Всем доброго дня. На воде вдруг перестали переключаться скорости. Зависло на передаче вперед. Ручкой вперед назад, тяга не переключает передачи. Снял колпак и обнаружилось, что поломался соединитель тяги реверса каталожный номер Т15-04000017 ( название вычислил по умной книжке ). Снял карб. открутил винты крепления деталек на оси. Теперь встал вопрос, как вытащить рычаг с осью реверса каталожный номер Т15-04000600. Со стороны тяг карбюратора, как раз на против оси реверса, есть резиновая заглушка. Предположительно как раз для того. чтобы эту тягу вытянуть. Но попробовал с легка выбить, тяга из рычага не выходит. Кто может подсказать, как вынуть эту ось. Не уж то придется разбирать весь двиг. чтобы приподнять и эту ось вытянуть со стороны бензонасоса.
Если бить сильнее через закрученный в ось винт, боюсь сломать силуминовые уши, куда вставлена эта ось.
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
А если разбирать чтобы приподнять, головку в сборе откручивать. Ту поддон мешает вытащить ось. Поддон если открутить, он в низ на ногу не опустится.
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
вот схема. речь идет, чтобы заменить деталь 34, нужно снять ось 31. Можно ли вытащить ось не откручивая всю головку от ноги.
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
понимаю. моторка орг иссякла. спецы в форуме не сидят.
