sashka858
прогресс 2
вихрь 25 был , нептун 23 был , сузуки 30 есть
Ребят проблема такая лопнул верхний картер ! думал поменять его , но тут один сосед по лодочной базе говорит что менять в таких случаях надо и нижний (т.е. чтоб выроботка на верхнем и нижнем была одинакова )! Так как не будет соосности ! Правда ли это ???
Про Нептун 100проц. не знаю, но вот для замены части картера у Вихря всегда пользовали так называемую "скалку" - выточенная на станке болванка с размерами к/вала зажималась в картере(в сборе) и на камне аккуратно вышлифовывалась плоскость соединения картера с блоком цилиндров :yes:
sashka858
прогресс 2
Мотор хороший сезон 2012 на ура ! Не хочется на от....сь делать ! Хочется чтоб опять радовал )))
Так я вроде самый правильный способ описАл :unknown: ... ну можно конечно шлифовку на камне заменить шлифовкой-фрезеровкой на станке.. но ИМХО - БЛАЖЬ!!!, т.к всё руцями делается "на раз" :yes:
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
на удивление картер нептунчика довольно качественно сделан и замена части как правило( С проверкой!!!) проходит абсолютно безболезненно для мотоголовы............Менял не один раз, проблем небыло!!!!!!!!!!!! Главное голову включить и шайбы регулировочные на КВ нужной толщины воткнуть!!! и будет бегать,нет,даже на некоторых кастрюлях ЛЕТАТЬ...........
sashka858
прогресс 2
Спасибо за советы ! Придет весна буду делать !
