Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Вихрь 25, Привет 22, Москва 10, ветерок 8
Доброго дня, подскажите, есть вихрь 20 с компрессией 5. Решил поменять ему кольца без расточки цилиндров. Не могу понять какие кольца покупать под эти цилиндры. На самих цилиндрах стоит 2-ка в привалочном месте глушителя. Я так понял это группа и ни влияет на выбор колец. Какие посоветуете кольца брать есть 67 мм "стандарт" и 67,5 мм. если это первая замена колец.
kav75
Томск (Северск)
Если блок точно не точился, то стандартные кольца.
А так нутромер в помощь, оценить износ (конус, бочка) и принять решение, растачивать под ремонтные поршни-кольца или оставить, как есть.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
получилось так, что взял два кольца 76,50 вместо 76 "норма". Ну и они естественно не влазят в цилиндр. Мне советуют подточить торцы под тепловой зазор и соответственно выемки под стопор. Как выход из ситуации?
Георг Ом
Богородск
Оно, кончно пойдет на безрыбье, но компрессии нормальной сразу не получится т.к. кольца будут прилегать с просветами. Немного притрутся, и получится нормальная компрессия если, конечно, в цилиндрах большой бочки нет.
