Perehoik
Кайман N380 (был), Обь-1 ГАЗИСО (есть)
Suzuki DT9,9AS (был), Suzuki DT30 (есть)
Здравствуйте.
В свете переборки редуктора (в соседней теме) поставил пока докатку, тоже Suzuki, но 9.9as, само собой, раздушенную до 15лс.
Вопрос в следующем: в определенном диапазоне оборотов на ходу появляется непонятный свист, больше всего напоминает, как свистит подшипник генератора у авто на холодную. Обороты прибрал - пропадает, добавил - тоже пропадает.
Причем диапазон оборотов, при котором этот свист проявляется, изменяется в зависимости от шага установленного винта. Т.е. поставил 9й шаг - свистит, когда 3000-3500rpm, поставил 10й - свистит с 2500 до 3200.
Что это может быть такое?
Мотор практически новый, часов 200 накатал, масло в редукторе свежее, маринистый Motul.
Юрий ФМ
Астрахань
юрий
Адмиралец
МТЗ
На авто свистит не подшипник,а слабый ремень или когда шкивы изношены.
Perehoik
Авто, это как пример, на что звук похож. Вот, записал вживую, прикладываю видео по ссылке (ютуб кино не загружает, увы.)
Георг Ом
Богородск
Звук похоже на что-то вибрирующее , когда входит в резонанс. Может и подшипник какой уже болтается, но больше склоняюсь к стартеру или вертикальному валу каким-то образом вибрирующих. Вертикальный вал может и из-за подшипника загреметь. Крайний случай- шестерни редуктора снова преследуют, и это их грохот на оборотах выхода на глиссер, когда сопротивление движению лодки максимально.
Perehoik
Стартер ручной только на этом моторе, там вроде нечему такие звуки издавать. Шестерни, подшипники - рано вроде, мотор меньше 300 часов накатал, хотя по звуку на подшипник похоже, да. А с винтом и его собственной частотой вращения может быть явление связано?
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
На русфишинге две темы по этому мотору. Спросите там. У меня тоже такой мотор, но всего 30 моточасов накатал. Даже не представляю, что там может так свистеть. Бывает посторонний визг, но это если на полном ходу сбросить резко газ или заглушить мотор. Причём только на неоригинальном винте.
В подвеске ничего не могло раз болтаться?
