Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Всем привет! Может у кого есть распиновка разъема мотора DF115B/DF140B (А серия тоже подойдет) а так же мультиприбора SMG4?
Идеально если есть схема проводки или информация об источнике где ее можно найти/купить?
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
SMG4 в режиме k-line имеет следующее назначение входов
257517
В режиме can под вопросом назначение линий trim_sens и k-line. Вероятно они превращаются в CAN_A и CAN_B
Остальные входы вроде без изменений.
Alexsey625
г. Асбест Свердловская обл.
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
У меня такой работает с SUZUKI DF9.9BRS по NMEA 2000 (CAN) передаёт данные в картплоттер, трим и уровень топлива в том числе.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Alexsey625
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
При этом если дотянуть can линию до прибора дополнительно, родной аналоговый кабель можно использовать для подключения аналоговых приборов параллельно smg4.
Alexsey625
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Не понял где в SMG4 взялся can кроме nmea2000, возможно они мотор и вешают на nmea2000, SMG4 видит все устройства на nmea2000, у меня берёт время, скорость, координаты с garmin gps 19x.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
на SMG4 с прошивкой v3 есть выбор типа подключения к мотору. k-line или can
nmea2000 тут не при чем она есть и там и там.
can это больше про ЭБУ мотора и электронное управление. там все работает по can suzuki (не nmea2000)
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Отчитываюсь, в режиме k-line ожидаемо автотрим не активен. По can пока не подключал.
Alexsey625
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
понятия не имею) сейчас управляется по аналогу с машинки.
умеет ли по кану, надо проверять.
Но в каталогах написано что при подключении прибора по кан, функция автотрима доступна на 115-140B.
