Perehoik
Кайман N380 (был), Обь-1 ГАЗИСО (есть)
Suzuki DT9,9AS (был), Suzuki DT30 (есть)
Знающие, подскажите:
При снятии редуктора для замены помпы забыл включить нейтраль. Теперь при установке редуктора не могу соединить тягу переключения передач. На редукторе включен ход вперед, можно ли вручную воткнуть его в нейтраль? Или разбирать надо?
Без проблем все включается и выключается пасатижами.
Perehoik
Поставил, спасибо. Другой вопрос возник: на нейтрали все норм, винт свободно крутится в обе стороны; на реверсе - крутится против часовой, по часовой - нет, тут тоже норм. В на переднем ходу - против часовой не идет, а по часовой - прокручивается, но со щелчками, это так и должно быть?
Да, так и должно. Проверьте чтоб после выключения передач винт крутился свободно и небыло потрескиваний.
