Полковник Донской
- Возраст
- 70
- Ростов - Москва
- Михаил Владимирович
- Altair 350
- Mercury 15MH
Продам свою лодку Windboat 4.0 EVO в состоянии новой с мотором Mercury 15MH 294cc на прицепе МСЗА. Лодка куплена в июне 2021 года, полностью подготовлена, максимальный тюнинг, полная комплектация. Лодку делал для себя, продаю в связи со сложившимися обстоятельствами.
Лодка в сезоне 2023 года не эксплуатировалась, хранится в проветриваемом укрытии. Мотор снят, хранится в помещении с плюсовой температурой. Продаю только комплектом! Состав комплектации лодки:
Лодка продается только в полной комплектации, отдельно ничего не продаю. Самовывоз из Чеховского района Московской области. Лодка нерегистрат, полностью готова к эксплуатации, скидывай на воду и катайся!
Цена 990000 рублей. Пишите на WhatsApp или СМС 8-926-765-90-ноль-семь. Просьба не звонить – на незнакомые номера не отвечаю.
- Прицеп МСЗА 8177D, куплен новый в мае 2021 года. Из «допов» в комплекте:
- - Переднее опорное колесо на стойке
- - Закатной ролик для киля
- - Петли крепления ремней
- - «Ворота» для слипования
- - Ролик переднего упора
- - Транспортировочные ремни (стяжки) – 3 шт.
- - Светодиодная оптика
- - упор с амортизатором для перевозки мотора на лодке
- Отделка материалами: палубное виниловое покрытие MariDeck Gray, морской ковролин Rusa.
- Установлены навигационные и кормовые ходовые огни, крепления для спиннингов.
- Установлены капитанское и пассажирское кресло. Пассажирское кресло съемное, можно установить штатную банку.
- Сделана светодиодная подсветка кокпита. Сделан отсек для аккумулятора. Сделана электрика с пультом управления. Установлена помпа для откачки вода (автоматический и ручной режим).
- Электрическая якорная лебедка «Штокер» с управляемым сбросом якоря. Установлен роулс «S» из нержавеющей стали. Якорь «Боцман+» 7 кг. Выносное управление лебедкой на пульте.
- Мотор Mercury 15MH 294cc – куплен в салоне новый, заменен ограничитель газа на Tohatsu (мощность 18л.с.). Наклейка 9,9 л.с. Пробег согласно одометру всего 28,6 мото-часов !!! Плюс обкатка мотора 10 часов (одометр установлен после обкатки). Установлен выпрямитель для подзарядки аккумулятора, питания электрического оборудования на ходу и разъем. Максимальная измеренная скорость лодки с этим мотором без пассажира – 43 км/час. Дополнительно отдаю запасной винт 9-1/4х10 (Корея). Мотор хранится в помещении с круглогодичной плюсовой температурой, масло с дейдвуда слито, чистое прозрачное, без воды!
- Транспортировочный чехол на лодку и мотор.
- Аккумулятор морской серии WBR MB 50-12 Marine 50 А/ч (хранится в отапливаемом помещении, периодически подзаряжается.
- Эхолот Garmin Ehomap UHD 93SV с датчиком GT56UHD. Датчик закреплен на корме стационарно. Русскоязычный интерфейс, карта Garmin BlueChart g3 «ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ РОССИИ» HXEU062R, самая последняя версия прошивки 27.10 (январь 2024 года). Дополнительный провод питания для использования в стационарных условиях (дома) для обновления прошивки.
192,4 КБ Просмотры: 149
208,6 КБ Просмотры: 158
363,6 КБ Просмотры: 156
158,6 КБ Просмотры: 153
188 КБ Просмотры: 155
123,6 КБ Просмотры: 157
386,8 КБ Просмотры: 158
