Danil1971
Зырянка
Афанасий
крым
сузуки DF30ARS
помогите пожалуйста советом, мотор идеально работает на холостых, но на ходу через разное время сбрасывает обороты, постоит опять дальше едет
Лампочка при этом горит?
Danil1971
Зырянка
Афанасий
крым
сузуки DF30ARS
Ничего не срабатывает, что интересно, фильтра все поменял думал топливо, но что то нето
Shagal
Неман2
Suzuki 20
В отбивку аварийную уходит, скорее всего.
Перекрут по оборотам. Тахометр есть?
Danil1971
Зырянка
Афанасий
крым
сузуки DF30ARS
Да тахометр стоит, максимум доводил до 5400 об. Вот крыльчатку только выписал с пластиной, буду менять. Выработка есть на пластине но на первый взгляд не критичная, до этого мотора 15 лет ездил на сузуки DT30, там к помпе так и не прикоснулся отдал другу он катает, горя не знает.
Danil1971
Зырянка
Афанасий
крым
сузуки DF30ARS
а перекрут этот вообще что такое ?
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Перекрут если мотор раскачегаривается выше наминала по оборотам. Сменил винт, снял нагрузку с комплекта лодка мотор.
В ТТХ мотора что написано по максимальным оборотам?
Danil1971
Зырянка
Афанасий
крым
сузуки DF30ARS
по ТТХ максималка по оборотам 6500 об.
Danil1971
Зырянка
Афанасий
крым
сузуки DF30ARS
Да весной докопаюсь наверное
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Для 30ки 6500 оборотов, не много-ли?
Danil1971
Зырянка
Афанасий
крым
сузуки DF30ARS
не знаю, по книжке так идет
Danil1971
Зырянка
Афанасий
крым
сузуки DF30ARS
Здравствуйте, поменял помпу охлаждения и вроде как проблема ушла, подольше покатаю отпишусь, лишь бы было все нормуль
Danil1971
Зырянка
Афанасий
крым
сузуки DF30ARS
Здравствуйте, откатал сезон 2024 если можно так назвать, проблема в чем мотор также на холостых на малых идеально работает, при наборе оборотов сбрасывает обороты, прокачиваю грушей и слышно как в отделитель паров поступает бензин как прокачаешь едет до следующей остановки, потом опять по новой. Помогите пожалуйста что это может быть
Не докачивает подкачивающий топливный насос. Но не горячись туда сразу лезть. Сразу после того как появится неисправность, вытащи щуп и посмотри нет ли там картерных газов. может шланг передавлен?
Danil1971
Зырянка
Афанасий
крым
сузуки DF30ARS
Жалко не могу проверить, навигация у нас закрылась зима подкрадывается. Шланги и продували и меняли, насос подкачивающий менял с рабочего, а так через сапун сапунит на воздухан кидает маленько жижу
Danil1971
Зырянка
Афанасий
крым
сузуки DF30ARS
А если картерные газы о чем может это говорить ?
Газы говорят о износе ЦПГ, но я не об этом. Газы есть и в новом моторе и бывает такое что из под колпака шланг вытащили, а засовывая перегнули(было так на 60 ке), газы скаплиааются в картере и давят на диафрагму подкачивающего насоса и он перестает качать....
Danil1971
Зырянка
Афанасий
крым
сузуки DF30ARS
Ох беда с этим мотором, ума не приложу
