okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Мотор Ямаха 40 бетл, ещё кабюраторный, пробег всего 200 часов, ремень никогда не менялся. Понимаю, давно пора, натяг слабоват и видно, как при работе мотора он сильно вибрирует, не натянут струной, хотя внешне, как новенький.
Вопрос: самому менять или вызывать спеца из сервиса (ой, как дорого)? Все-таки можно запороть мотор.
С руками дружу, но ремни не менял не на машине, не на лод. моторах.
Можно ссылочки как самому менять, выставлять опережение, все дела? Что скажете из личного опыта. Трудно ли?
Может есть какие простые приёмы - типа снять ремень и поставить, не меняя положение валов (зафиксировать их)
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Спасибо. Много полезного!
Как понял, нужен специальный съемник маховика, уже проблема! Надо покупать.
Прогиб и есть 10 мм, но лет прошло много, а по регламенту замена через 5 лет.
На японских ремнях есть отметина "мейд ин Джапан"? Если Японский, думаю, при пробеге 200 часов может еще походит? Понимаю, риск, но народ после исследований писал, клапана с поршнями на "Ямаха 40 бетл" не встречаются..
Ну и пусть порвется ремень лет через 10
Ежегодный его осмотр нужен, факт!
simply man
Вообще кстати странно, почему на лодочных моторах такой интервал маленький по замене ремня. Ведь на машине это обычно 100 000 км, что примерно равняется 3 000 часов. Ну за счёт больших оборотов лодочного мотора получим эквивалент 1 500 часов.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Прочитал на ремне:
831294, Carlisle Synchro-Cog
сделано в Штатах и "Do not crimp" О чем-то предупреждают.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
В соседней теме прочитал, проверять натяжение можно продольными скручиванием ремня, если до 90 градусов, то норм.
У меня ну... 120 градусов, если сильно скрутить...
Не знаю, на сколько объективный способ проверки.
На Шкода Октавия замена ремня через 60.000 км
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Звонил в "Вест Марин", ремень ГРМ для Ямахи ф40бет стоит 10.500 руб.
А рупь стоит 1 американский цент )
Реакции: okey
