bannik_off
Ленск
Mercury 30e
Знающие люди помогите, уже всё перепробовали, с самого начала, у отца взял лодку с мотором mercury 30e (японец), осенью собрался в поездку на охоту, на воде после прогрева мотора, с малого хода начал набирать скорость, где то в середине тяги начинает захлебыватся и потдергивается, свечи заливает, скорость сбавляешь работает ровно, на нейтрали на холостых работает тоже ровно, вернулся назад отдал мотор, после отзимовали, с весны начали разбиратся в чем проблема, давай запускать искры вовсе нет, сам мотор не так давно после обкатки (не старый), пропорции мешаем как пологается1:50, меняли уже катушку зажигания под маховиком, меняли коммутатор, меняли и катушку зажигания высоковольтную, искры нет, батя продолжал поиски без меня и искра появилась и появилась она из за того что с коммутатора провод массы который идет на болт (отцепил) , и (отцепил) с массы провод с высокоаольтной катушке и соеденил их между собой без контакта на массу и ура есть искра, опять же вопрос от куда берется масса на свечи???? И все тоже самое нет тяги с середины хода примерно чуть меньше даже, и заливает свечи, повторюсь менять все пробывали начиная из под маховика, карб тоже чистый, уровень не поврежден, так же как иглы, и лепестки, все в идеале, как новое, помогите люди добрые всю голову сломали,
John k
г. Петрозаводск
Меркури-30, Нептун-23, джонсон-50, хонда-5, был джонсон-10, была москва-10.5
Андрей-3-1
У меня похожая проблема была на Джонсоне. Сделал регулируемым главный топливный жиклёр, при уменьшении сечения, мотор запел гораздо лучше. Можно попробовать уменьшить сечение, просто вставляя в жиклёр проволочки разных диаметров.
John k
г. Петрозаводск
какие проволочки, просто может промыть карбюратор для начала.
но тогда бы была смесь бедная, а человек пишет,что свечи залиты, может опережение зажигания, оно ведь там электронное.
хорошо бы видео работы мотора в студию.
John k
г. Петрозаводск
может еще кнопка глючит
John k
г. Петрозаводск
Когдв глючит кнопка он или просто глохнет или не заводится.
может просто контакт подзакис. на малых оборотах ток небольшой, а при повышении оборотов ток повышается и начинаются пробои, проверить недолго....
bannik_off
Ленск
Mercury 30e
Дело в том что кнопка отключена, это не она
