• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
A
Anonymous
Guest
Возникла желание заменить зажегание МВ-1 на электроное МБ-2 - дайте совет, что мне для этого необходимо.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Re: замена магнето мв-1 на эл мб-2 на вихрь 30
Само зажигание МБ-2. ТЛМ-2 шт. И немного времени.
Еще можно почитать тут:http: topic245.html
АЛЕКСАНДР368
СПАСИБО. хочу уточнить маховик подходит от МВ-1 к МБ-2. возможно ли установка катушек зажигание от автомобиля ОКА (видел на форуме но не совсем понял)
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Если будете устанавливать МБ-2 (заводское), маховик будет нужен только от МБ-2.
Переделать если- по схеме Дмитрия, то маховик можно установить от контактного без всяких изменений. В этом случае Вам не нужно покупать новое МБ-2, достаточно найти вышедшее из строя, и спаять предложенную схему (оставить ТЛМ и маховик от контактного., без лишних затрат)
Катушка от Оки низкоомная, по этой причине больше подходит для применения в батарейном зажигании.
Схема есть в теме "Батарейное зажигание для вихря", с коммутатором от 99-й.
download/file.php?id=245
По схеме Дмитрия можно ставить кат от Оки, конденсаторы тогда в параллель подключить, или один на 2 мкф установить.
В штатном исполнении МБ-2 эта катушка не подойдет.
denissnn
ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ ТО ХОТИТЕ ЗАМЕНИТЬ КОНТАКТНОЕ НА ЭЛЕКТРОНИКУ? Я ПЕРЕДЕЛЫВАЛ НАОБОРОТ ВИХРЬ 30Р ПРИШЛОСЬ МЕНЯТЬ КОЛЕНВАЛ И МАХОВИК Т.К.ПОЧЕМУТО РАЗНЫЕ ВНУТРИННИЕ ДИАМЕТРЫ(ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО)МАХОВИКА И МАГНИТЫ РАЗНЫЕ
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Скорее всего это исключение, чем правило.
Такого в жизни не встречал.
дмитрий22
Украина,Херсон
Размеры конуса коленвала на "Вихрях" всех выпусков одинаковы,смысла коленвал менять не было.Маховик"Вихря" меньше по внутреннему диаметру башмаков магнитов,чем маховики "Вихря-М" и "Вихрь 30".
