Sea Заяц
г. Санкт-Петербург
Буревестник 390
Yamaha F30BETL
Подскажите по ситуации: приобрел мотор F30BET 18 года, переделан в 40, как понял, что с заменой PCM, установлен 6BG8591A04 от F40, при подключении Multitronic С610 понял, что не пробрасывается показание давления масла, глянул на моторе - датчик - просто выключатель на массу, провод проброшен на PCM, но создав аварию (расстегнул разъем датчика при работе мотора) - не последовало никакой реакции - по диагностике датчик не меняет состояние и ошибка не появляется, машинка не орет. Провод до PCM цел. Что может быть? Замененный блок не поддерживает канал датчика или неисправен по этому каналу? И лечится такое?
Спасибо!!
Спасибо!!
Алексею Лухе напиши
Sea Заяц
г. Санкт-Петербург
Буревестник 390
Yamaha F30BETL
Спасибо!!
Да, корректировка, датчик замкнут на корпус при отсутствии давления, при работе - обрыв, соответственно допроверил - на работаюшем моторе замкнул канал датчика на корпус. С мониторе состояния датчик меняется с OFF на ON, но мотор продолжает работать и ни какой реакции машинки нет..
Sea Заяц
г. Санкт-Петербург
Буревестник 390
Yamaha F30BETL
Спасибо!!
Еще поигрался, понял логику - тревога срабатывает при подъеме оборотов выше 1500 при "отсутствии давления"
