Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Вихрь 25, Привет 22, Москва 10, ветерок 8
Нашел вехревский стартер, установил и подключил. Крутит нормально, но есть "недовольство" зубья бендикса входят в не полное зацепление с зубьями маховика. Зацепление чуть больше половины зубьев маховика. Электромагниту не удается поднять бендикс на всю высоту. Но при снятом стартере видно что электромагнит подымает бендикс на всю длину оси до самого верха. Как что тут можно отрегулировать?
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
Нашел вехревский стартер, установил и подключил. Крутит нормально, но есть "недовольство" зубья бендикса входят в не полное зацепление... Как что тут можно отрегулировать?
Если в начальном положении есть приличное расстояние от шестерни стартера до маховика, то можно попробовать под лапы стартера шайбы подложить? Тогда и цеплять будет выше. :unknown:
А ещё перебрать смазать. Ну как вариант.
Я В гараже деда нашел стартер, изначально было видно, что то не так... При осмотре он внутри был весь в грязи. Прям все пустые места были в глине какой то... Вероятнее всего он был утоплен и набрал в себя ила/глины . Все вытряхнул, смазал, продул. Нижний подгоревший контакт почистил. Теперь крутит - будь здоров!
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
Нашел вихревский стартер, установил и подключил. Крутит нормально, но есть "недовольство"... Электромагниту не удается поднять бендикс на всю высоту. ?
Ещё соображения на эту тему... Думаю магнит тут не причем. Если б он не поднимал бендикс, то своим вторым концом и контактов бы не касался. Так что, если стартер крутит, то электромагнит свое отрабатывает в полной мере. Он просто упёрся и всё. Внутри система рычагов и ещё пружина. Вот они теоретически могут ушататься. Втулки, отверстия..., геометрия...
Как вариант медный пятак-контакт толще обычного, тогда двигатель раньше срабатывать будет.
Так что тут либо все так и задумано либо ушатано либо криво собрано.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
криво не получится, кронштейны картера под уши стартера ложатся ровно в плоскости. Попробую подложить сегодня шайбы для эксперимента. но сразу думаю что если получится, шайбы не нужно будет заменить на плоские пластиты соответствующей толщины чтобы не потерять устойчивость стартера на кронштейнах.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Да вот еще, я понял что ручной стартер уже не будет работать. Нужно искать специальный на коротких лапах.
Георг Ом
Богородск
Это ты правильно понял. Кто-то писал что стачивал передние лапы до нужной толщины. Что-то у себя прикинул, и получилось что надо почти полностью лапы сточить чтоб встало как надо. Так что новый стартер с короткими лапами также ищу.
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
криво не получится, кронштейны картера под уши стартера ложатся ровно в плоскости...
Да Я имел ввиду сам стартер, "криво", значит какой то косяк. Ну он ведь наверно не новый. Может кто то уже обслуживал.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Да точно, почти под ноль точить надо. Сомневаюсь, что остатки будут его серьезно держать.
