Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Всем здравствовать.
Продам по себестоимости вложенных денег бодрого старичка Тэрхи 20 о 340см3 с весом 31 кг, самый легкий в своём классе.!!!!
На мотор за три года было приобретено и установлено:
1 Электронное зажигание от»Самоделкина»
2 Отремонтирован родной скоростной винт
3 Приобретён и отремонтирован второй винт(грузовой 9, 1/2на 9)
4 установлен бензонасос с Хонда Дио
5Перебран редуктор, заменены все сальники и подшипники
6 Заменена крыльчатка охлаждения
7 Установлен топливный коннектор от Джо-Эвин
8 Врезана в термостат контролька охлаждения
Есть новые запчасти по помпе и редуктору, так как преобретал сразу с запасом…!!!!
Так же имеется новая шестерня ручного стартера!!!!, заказывал на всякий случай.
Мотор находится в Клинцах Брянской обл, по договоренности могу привезти в столицу, или отправить транспортной компанией.
За все время владения мотор не разу не устанавливался на лодку и следовательно не был на воде.!!!!
При установке электронного зажигания от был опробован в бочке…, есть видео…
Мною было выбрано время для фото и тоже засунул в бочку и был опробован на запуск и работу…, есть видео
Есть тахометр…
Возможен обмен на Джо-Эвин 4 л.с два такта два цилиндра в идеальном техническом и визуальном состоянии со встроенным баком..
Мотор по поршневой можно сказать новый, слышно как поршня работают по отдельности.!!!
Эти моторы шли в одном корпусе от 10 до 23 л.с , при этом только ГЛУБОКО знающий эти моторы способен определить мощность.!!!!
Мотор приобретался для таскания лыжника или вейкборда, но так и не СЛОЖИЛОСЬ!!!!
Имеется родной румпель под дистанцию.
Любая дополнительная информация по запросу…
Цена 45000₽
Андрей-3-1
Приятно видеть старичка в бодром состоянии!
Андрей-3-1
Жаль ходовых испытаний не было, но хотя бы видео работы интересно посмотреть.
Хорошая игрушка. Есть такое в закромах. Один 14 сил в идеале. Один 20 сил с родным д/у, истандарт 20ка.Последние под реставрацию. Всё из финки. Этим летом ставил двух канальное на 25ку, первый раз видел выхлоп в винт на этих моторах. Размер редуктора, как у обычной 30ки Джонсона.
