Aleksandr Kobesov
Казанка 5м
Yamaha F25D ETXL
Ситуация такая:купили в январе двигатель Yamaha F25D(C Владивостока),покупали город Реутов(продавец Иван,там была целая контора торгующая моторами от туда...-БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!)Двигатель утопленник с песком,при покупке заводился не шумел-не гремел,работал ровно...Повесили на лодку,пол часа и ПРИВЕТ!!!!Просится капитальный ремонт,но поскольку сильных задиров нет хочется попробовать что-нибудь "заколхозить"...Отсюда два вопроса(может быть кто-нибудь сталкивался):1 Шлифовка коленвала позволяет сделать шатунные шейки 0,25 коренные 0,5.От чего можно попытаться подобрать вкладыши(поскольку родных ремонтных не предусмотрено) 2:Как производится посадка шатуна балансира на вал(со вкладышем,втулкой или без).У меня почему то ничего нет,зазор составляет порядка 2 мм,но и задиров не на шейке не на шатуне нет.Может быть так и должно быть,объясните пожалуйста,и каков должен быть зазор между самим балансиром и гильзой(к сожалению не смог найти информацию). Заранее всем спасибо за ответы.
