Manah
Казанка-М, Казанка-5М4
Вихрь-30 Yamaha E40XWS
Всем привет. Подскажите кто в теме, ,мотор 40EXWS, с первого запуска заводится ЗБС:good:, пока бенз в баке есть, то довезёт куда надо без остановки без проблем. Стоит причалить к берегу и задрать мотор, то потом, как отчалишь от берега на вёслах и опустишь мотор в воду, хрен запускается, а если и запустится, то через непродолжительное время глохнет на ходу, пока снова грушей не накачаешь, фиг заводиться... Куда копать ХЗ? Может с бензонасосом чё не так?
Японцы прошивки «мозгов» перестали обновлять. По понятным причинам. Но не всем.
рыболов
ХМАО
Казанка 5М3 Фрегат 310,Хантер 330
Ямаха э 40 2т, суз 6 4т, сиа про 15 4т, суз 15 2т
Иглу в поплавковой камере смотри (карбюратор)
Клапан на груше вероятно не держит.
Manah
Manah
Качай перед запуском.
Так вот ведь и качаю. Запускается, метров 30 проезжает и снова глохнет, и опять качаю. Потом едет нормально. И так до следующего поднятия мотора.
Manah
Manah
Владимир311974
Кременки
Ямаха F50 AETL
Ну у меня на Ямахе f50 то же самое. Причину пока не искал)))
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
ХЗ, шланг с грушей новый, правда китайский. Я чёт на лепестки в насосе больше думаю, или как?
Ямаха 30.
такая же беда.
от многих владельцев (Yamaha) слышал, что виной всему бензонасос, лепесток...
Manah
Ямаха 30.
такая же беда.
Всё правильно, он на 100%. Сейчас только что вернулся из гаража, снимал насос и мои сомнения подтвердились. Вскрытие насоса показало, что бывший владелец уже переворачивал лепестки в насосе и они не плотно прилегали. Я их перевернул, предварительно слегка подогнул. Вроде получилось плотное прилегание, ХЗ завтра испытаю на воде, потом отпишусь...
Владимир311974
Кременки
Ямаха F50 AETL
Года два лепестки лежали новые))) поменял, поднимал, опускал, заводится теперь как раньше с пол оборота. Хандрить начала осенью того года.
Однозначно дело не в насосе. Скорее всего в груше воздух и при заводке он не прокачивается. Нужно немного приснять конектор, качать нрушей пока поздух не выйдет после этого надеть обратно и прокачать.
