Константин68
Кысыл-Сыр
Yamaha 90aetol
Доброго времени суток всем,подскажите мотор работает,даешь газ ,на оборотах проезжает метров 400-500 и сбрасывает обороты. На малых работает ровно и чисто. Что может быть?защита какаето срабатывает или что
Давление в рампе на ходу замерь, возможно бензонасос откурил.
Константин68
Кысыл-Сыр
Yamaha 90aetol
Грушу подкачивать не пробовал?
А не пищит, просто сбрасывает или ошибку выдает?
Константин68
Кысыл-Сыр
Yamaha 90aetol
Здравствуйте,наконец нашли топливный насос ,поменяли,давление держит 3 5 ат,что на ходу что на холостом. Сначала поехал всё было норально,потом запищал зуммер и мотор начал опять скидывать обороты ,дёргатся. Подскажите ,что ещё может быть?
Пищит, значит есть ошибка. Нужно читать диагностикой.
Пищит машинка и сбрасывает обороты только:
1)При превышении максимальных оборотов,
2)При минимальном давлении масла,
3)При перегреве блока.
Как показала практика-(в основном)этот сигнал может возникать при перегреве.Проверить легко-при сигнале-снять колпак и скинуть разьем с датчика перегрева-он в легком доступе и скидывается легко.Гораздо реже-при превышении максимальных оборотов-ничем не проверишь и сигнал может возникать и на оборотах 3-3,5 тыс.
4)При низком напряжении акума.
Такой сигнал возникает в момент запуска.
