Алексей_Ладога
Орка
Ямаха
Всем доброго дня, планирую походы на лодке ПВХ, к сему мероприятию отношусь серьёзно, хотел приобрести рацию, которая может работать одновременно на речном, морском и гражданском диапазонах, принимать и передавать одновременно в двух из трёх.
По стоимости не выходя за пределы здравого смысла. И если таких раций нет или они очень дорогие, то какие подойдут, что бы были водонепроницаемые, двух диапазонные, отдельно каждая, одна для моря, одна для реки.
Цель, если окажусь в регионе МП, то что бы мог выйти на связь со спасателями, если в регионе ВВП, соответственно тоже.
И ещё кто знает, насколько я слышал, Ладога имеет категорию МП, на Ладоге радиообмен ведётся в соответствии с этой категорией и канал бедствия 16 или всё же, не смотря на категорию могут быть какие то исключения или изменения?
Так как на другом форуме мне написали, что хоть Ладога и МП но 16 канала там нет..
1000
Мск
Гидроцикл (был)
1500сс
Под гражданский диапазон это CB 30 МГц имеется ввиду?
Во вторых непонятно, про какую станцию идет речь портативную (носимую) или стационар?
Вариантов 3 в 1 (речной. морской и сиби диапазон) - это из области фантастики, это как теоретически скрестить ежа с ужом.
УКВ и сиби диапазоны настолько разные, что вымудряться и объединять выходной тракт и антенну никто заморачиваться не будет, а детать их параллелбно в одном корпусе - еще больший маразм. Передавать-то такое устройство (радиостанцией это назвать невозможно :) ) будет, но про эффективность, экономичность и дальность действия можно забыть. А уж если речь идет про Ладогу - то все-таки дальность связи важна.
Объединенный речной и морской диапазон - тут есть варианты.
Во первых это навком-305 профессиональная рация речного и морского диапазона, к тому же не тонущая, но стоит как чугунный мост.
Во вторых китайский производитель - тут вариантов много, я пересмотрел кучу вариантов, приобрел себе KSUN X-UV68D. По факту имеет сплошной диапазон на прием и передачу от 136 до 520 МГц, на прием работает одновременно на 2-х частотах, удобно переключается между ними на передачу.
Как обычно чудес не бывает, за длинный диапазон приходится расплачиваться неравномерностью характеристик - в речном диапазоне эта рация выдает только 1 Вт (своей аппаратуры нет, данные с сайта радиосканер), но связаться на расстоянии 3 км на реке получается без проблем.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Это самый важный показатель для понимания.
Стационарная мощная с высокой антенной на 20-25 км.
То есть если в планах уйти за 3 км от берега и судового хода то нах не нужна.
Ракетницы могут помочь но не на 100%
1000
Мск
Гидроцикл (был)
1500сс
Стационарных двухдиапазонных раций морской + речной в природе вообще не существует.
1000
Мск
Гидроцикл (был)
1500сс
Испытаний на дальность я не проводил. На 3 км работает точно и без проблем, может и больше - х.з.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
ТО каша не солёная, то щи жидкие. Одно не мощное другое дорогое.
Не бывает. Да и как на гандонный флот установить стационар?
Говорю же если есть хоть что то рассчитывай на ТТХ не более.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
