Виктор-1093
Чистополь
Прогрес
Вихрь 30
Вихрь 30 мб 22зажигания стреляет в сапог и в корбюратор искра есть
Куда вы не можете мотор завезти ?
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Зажигание сбито.
Виктор-1093
Чистополь
Прогрес
Вихрь 30
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Состав смеси
Если в двигатель подается слишком обедненная или обогащенная смесь, то также возможно постреливание. Такая ситуация может возникнуть, если производилась регулировка карбюратора. Неправильная установка винта качества приводит к неправильному приготовлению топливовоздушной смеси.
При работе на обедненной смеси происходит медленное сгорание смеси. Во время открытия впускного клапана продолжается догорание топлива. От него поджигается новая горючая смесь. Сгорание происходит во впускном трубопроводе и двигатель стреляет в карбюратор. При этом наблюдается повышение температуры мотора.
При работе на обогащенной смеси на электродах образуется черный нагар. При достаточном количестве налета и высокой температуре он способен поджечь топливовоздушную смесь не в положенный момент. Это приводит к хлопку в карбюратор, так как впускной клапан в это время открыт. Данная неисправность проявляется только на прогретом двигателе. Постепенно мотор чихает все чаще и чаще. Существенное падение мощности в таком случае наблюдается крайне редко.
Для диагностики следует осмотреть свечи. Наличие белого цвета говорит о работе на обедненной смеси. Черный налет, наоборот, говорит об переобогащении.
Для устранения неисправности следует произвести ревизию карбюратора. Если регулировка не помогает, то требуется промывка. Также следует внимательно отнестись к топливу, приобретаемому на заправках.
Позднее и раннее зажигание
При позднем зажигании горение топливовоздушной смеси происходит на протяжении всего такта рабочего хода. При открытии впускного клапана догорающая старая смесь поджигает свежее горючее. Двигатель при такой работе существенно перегревается. Хлопки могут наблюдаться не только в карбюратор, но и в
глушитель
Для диагностики рекомендуется проверить выставленный угол опережения зажигания и в случае необходимости отрегулировать его. В качестве косвенного доказательства позднего зажигания выступают побелевшие электроды свечи зажигания.
При слишком раннем появлении искры происходит несвоевременный поджег топлива. Впускной клапан при этом не успевает закрыться, и происходит воспламенение горючей смеси внутри
впускного коллектора
Особое внимание следует уделить УОЗ если производились работы по ремонту системы зажигания. Требуется произвести момента искрообразования. Корректировка опережения зажигания производится поворотом трамблера относительно шкалы.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
не надо устраивать "детский сад"! : заводился ли этот мотор до того как в него залезли (шаловливые ручки) , с теми системами которые стояли .если да то надо смотреть что было заменено . если ни чего не менялось .то очень весело! .был такой прикол при затяжки маховика шпонка дала на (хода) на 4% и мы заипались дёргать шнурок, маховик ещё до кучи задевал за магнит. и интимные отношения сексуального характера доходили до предела!
Согласен полностью
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
у меня хлопки в карбюратор были при нарушении системы бензоподачи--за 150 км от киева накрылась бензогруша.
подавали топливо из бутылки шланжечкой самотеком напрямую в карбюратор.
еще и сухих бутылок под рукой не было--на острове где их найти...
дошли.
единственный раз,когда я слышал как хлопает мой мотор.
Виктор-1093
Чистополь
Прогрес
Вихрь 30
Мотор был на кансервацие 8 лет и его некто не пробовал запустить мне его привезли с этой проблемой
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Какой маховик установлен? Основание магнето на моторе по риске установлено?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Похоже на срезанную шпонку маховика.
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Провода на свечах не перепутал?;)
Роман024
Кострома
Роман
крым(был),Orionboat 48КУ
вихрь 30,хонда 40,хонда 5
["саня88, post: 748635, member: 13581"]
[/QUOTE]
На этом зажигании без разницы как провода на свечах надеты, там катушка двух искровая, подаёт искру на обе свечи одновременно
Роман024
Кострома
Роман
Может кольца поршневые лопнули, было такое, стреляет при заводке но заводится, а лучше фото бы зажигания может маховик не от мб 22
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
компрессометр в помощь.
предварительно залить в каждое свечное отверстие по чайной ложечке масла.
вааще,эта процедура помогает заводить с нуля собранный мотор.
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
yaua1974
Покровск
Да бензин в бак залили...
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
