Raven
Каргасок
Анатолий
Амур
Honda BF130
сабж, приехал с нормально, постоял 2 месяца заводить, нет икры. подозрения на блок управления.
машинка не пищит и не горит.
сразу по ходу вопрос: стоит блок управления 34750-zw5-023, можно ли поменять на 34750-zw5-013 или 34750-zw5-033?
Попробуй
  1. отключи микрофон от машинки, и крутни шморголкой проверь искру.
  2. Отключи чеку на машинке и попробуй без неё
Raven
Каргасок
Анатолий
Амур
Honda BF130
микрофон это как я понимаю кабель от машинки к мотору?
попробую провернуть 130 сильный мотор ))) (я не такой здоровый)
Да, фишку на моторе разъедени.
Перемкни болты на втягивающем))) это не много усилий требует.
Или выкрути все свечи, только обязательно не снимай с них колпачки и минус кинь на них от мотора. Медной проволокой удобно.
Raven
Каргасок
Анатолий
Амур
Honda BF130
Хорошо попробую
Raven
Каргасок
Анатолий
Амур
Honda BF130
нашел искру )).
Свечи зажигания. плохой контакт клемм аккумулятора. при этом мотор крутил нормально, тримм работал.
блок управления 34750-zw5-023 взаимозаменяем с 34750-zw5-013 и думаю с 34750-zw5-033 то же.
нашел искру )).
Отлично!
