Серега_86
Сургут
Серега
Лоцман 280 ЖС, Ривьера 320 СК, Флагман 380 НДНД было. Днепр, Муссон 220 НД есть.
SEA PRO 9.9 OTH было. Yamaha 30 HWCS есть.
Доброго времени суток.
Ни где не могу найти информацию, гугл не помогает.
Попался мне электромотор на починку, в нем есть переключатель скоростей. Сам переключатель новый, старый был утерян.
При прозвонке выдает при включении задней передачи:
Общий (Black) становится BAT+ , управляем "-"
  1. White
  2. White+Yellow
  3. White+Yellow+Red
При прозвонке выдает при включении передней передачи:
Общий (Black) становится BAT-, управляем "+"
  1. White
  2. White
  3. White+Yellow
  4. Yellow
  5. White+Yellow+Red
Судя по всему моросит переключатель + еще что то не так. По факту у меня первые две передачи назад одинаковые, третья быстрее. первые три передачи вперед одинаковые, четвертой нет и пятая быстрая.
Если напрямую подавать "+" отдельно на белый и отдельно на красный, мотор крутится, но если отдельно на желтый, то не крутится. Вскрыл отсек электродвигателя и там красный и желтый заходят в какую то коробочку залитую клем что не достать её и не прозвонить.
Как должны правильно звониться передачи вперед и назад?
