pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
Нарыл,такое кино,интересно,что они поставили вместо штатной зажиги,кто нибудь у нас на форуме добивался таких результатов,моторчик и впрям просто супер.
Что-
8WAzUh89UQ0
то не получается вставить :(
ribac666
Россия
И что в этом такого? на мб-3 и на ветерок и москву заводил так же.
pohlebaeFF
Белорецк
Мой,так работать не хочет,заводится только на полгаза.
ribac666
Россия
Значит в моторе проблема и стоит с ней разобраться, что бы в один момент он вообще не подвел.
pohlebaeFF
Белорецк
У тебя зажигание самодельное,сам подбирал детали и паял или на на штатном без переделок так работает?
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
У меня так заводится малая мося.Правда только теплая.На холодную пару раз дергать приходится
Забыл Был у меня в мою буйную молодость был случай.Была у меня деревянная лодка.Астраханская бударка.Замечательная просто лодочка.И под парусом на ней и стацинар и подвесник.Так вот случилось мне среди ночи с той стороны возвращаться.Мотор В8 Шмыргалка с ключом 8-10 и фсё.Посреди Волги дохнет мой Ветерочек.Забыл открыть воздушник на баке.Ну завел.Завелся,а шмыргалка с ключём в воду........и ветерок сдох.Чем таперичь заводить.Сниаю носок с ноги, узел и со второй попытки свершилось чудо.С тех пор ключи к шмыргалке не привязываю,
ribac666
Россия
У меня 2 ветерка оба заводятся одинаково на одном штатное мб-3 на другом мб-3 с перепаянными диодами и тиристорами. При исправном моторе будь то москва или ветерок с мб-3 такой запуск не редкость.
Я на этом форуме читал, что Самарский завод делал в начале 80-х 3-х цил. Вихри на базе В-30 с магдино МБ-3.
P.S.Нашел, цитирую дословно:Система зажигания МБ-3 была изготовлена на специализированном заводе весьма надежной и удобной с выносными элементами. На плате под маховиком оставались только четыре катушки. Все остальное было выполнено в виде трех (по числу цилиндров) модулей, каждый из которых при необходимости мог быть просто заменен с сохранением всего остального. Изготовил магдино МБ-3 Самарский завод ''ЗИМ'' (изготовитель серийных магдино для ''В-30'').
Возможно, для новых магдино изготовителю их потребуется соответствующее изменение в магнитном поле маховика.
Порядок зажигания в цилиндрах двигателя 1-3-2. Не исключаю, что на каждом заводе свои названия, поэтому может быть мы оба правы.
ribac666
Россия
Ошибся в названии не мб а мбэ-3
старый лис
к5м2
Y-60cetl
работа мотора зависит от общего технического состояния.....залей нормального 2т масла в 1к40 и если зажигание способно дать искру на малых - он будет работать! ну плюс небольшой тюнинг дейдвуда.....
abkbggjdbx
А я не думаю что запуск от руки зер гут-видимо геморой с компрессией
ribac666
Россия
Все до наоборот компрессия в норме, поэтому даже при малых оборотах хватает разряжения в картере для того чтобы засосать смесь, при отсутствии компрессии приходиться дергать намного резче.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
