Серега36
Конаково
Альбакор 410
Y-F30A
F40 карбюраторная. Выставил холостые по мануалу 850. Включаю реверс, обороты падают до 600-700, мотор неприятно колбасит. Заводится прекрасно, на ходу тяга очень даже. Компрессия больше 12, свечи новые, перегрева нет, давление в норме (светодиоды не горят).
Для нпчала почитай с чем другие столкнулись, проверь все это у себя, не поможет, думать будем....https://forum.motorka.org/threads/2294/
Серега36
Конаково
Альбакор 410
Y-F30A
Спасибо, на досуге почитаю.
Разобрался со своими перебоями на ХХ. Думаю надо написать, чтоб и другим пригодилось. Заедал электроклапан обогащения смеси, так он вроде называется. Стоит сверху карбюраторов. Снял его, почистил посадочное место ватной палочкой с бензинчиком, прыснул чуть вэдэшки и все заработало...
Серега36
Конаково
Альбакор 410
Y-F30A
Еще вспомнил, добавлю, бензин лился из карбов ручьем... Смесь от залипшего клапана переобогащалась. После чистки все восстановилось как надо.)
И еще вопросик есть. Холостые выставил в районе 900 +-. На минимуме газа, на включенном реверсе, (газ выкручен в 0, благо на румпеле это легко делается) обороты падают до 600-700 и все равно подколбашивает немного. Скорость 3 км/ч. Интересно, а машинкой можно газ в 0 выкрутить?
