RAT
Паша
сарепта
ямаха F50 Тоха-3,5
Не пойму что происходит! Ситуация такая- поднял мотор повыше на одну дырку. Получилось хорошо-бежит отлично, скорость прибавилась! По осени, как только начались шторма появилось интересное явление. при ходе на средних оборотах мотор резко их увеличивает до максимальных.
Условия такие- высокая, длинная волна, метра полтора и ураганный ветер.
Обдумываю варианты такие:
1 Так как опробывать, есть ли такая штука на спокойной воде, уже не получилось,грешу на совпадение скорости лодки с длиной волны. Т.е. лодка идет на гребне волны. Увеличить скорость нельзя- переворот гарантирован, а у при уменьшении скорости-сход с глиссирования.
2 Может пооткручивалось чего нибудь на карбюраторах, вроде какой нибудь воздушной заслонки поскольку с поднятым рычагом прогрева ( на машинке) заводиться тоже не хочет. Сам мотор работает ровно, горячий заводится с полпинка, поэтому этот вариант маловероятен.
Следов на винте от прохватов не обнаружено. :unknown: Какие есть еще варианты?
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Как вариант: оголение винта (т.е. выход его из воды) при попадании лодки на гребень волны. винт вращается в воздухе без нагрузки - подскакивают обороты. такое бывает даже у серьезных кораблей. самое опасное при этом - вхождение винта в воду, ударная нагрузка обеспечена.
RAT
Паша
сарепта
ямаха F50 Тоха-3,5
Как только начинает набирать-сразу скидываю до холостых. Раз 5-6 такая хрень была. До сентября на поворотах прохватов не было, а осень началась-что ни день , то штормовое передают! Спокойной воды и не видел, чтобы поэкспериментировать.
Тогда еще вопрос- как быстро, при прохватах винта, на нем остаются следы на краске.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Прохваты винта - это, насколько я понимаю, захват воздуха винтом и тоже резкое повышение оборотов. по краске не знаю, как быстро она облезет. возможно, тут еще играет роль кавитация - от нее винты страдают тоже. почитай по букварям, что это такое; определишься поточнее, тогда и выводы делай. но по тому, что ты описал в первом посте - это, скорее всего, оголение винта при нахождении лодки на гребне. удачи!
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
sergey081965 сказал(а):
.... по тому, что ты описал в первом посте - это, скорее всего, оголение винта при нахождении лодки на гребне. удачи!
Я тоже так думаю. :)
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
....Не пойму что происходит! Ситуация такая- поднял мотор повыше на одну дырку. Получилось хорошо-бежит отлично, скорость прибавилась! По осени, как только начались шторма появилось интересное явление. при ходе на средних оборотах мотор резко их увеличивает до максимальных.
...и тогда машины восстали, у мотора искусственный интеллект !!!
Была такая фигня на вихре в хорошую волну, на "попутке" как бы меньше сопротивление воды на винте и мотор работал с плавающими оборотами. По штилю все нормально!
RAT
Паша
сарепта
ямаха F50 Тоха-3,5
Точно! Появляется только при попутной волне. Сейчас припоминаю, что при встречной и более сильной волне,такого не происходило.
Berkut
мож просто все.. в мотор встроен чип, и он разумный.. сам думает.. :))))
Опусти ниже мотор.
