Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Пришёл, наконец-то мотор, который приобрёл раньше Мерка.
К сожалению нет задней крышки.
95 куб. см. 5 сил.
1968 год вроде. Пока не точно.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Нейтраль, вперёд.
Видимо без помпы.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Yamaha P95, без буквы А.
Чуть более ранняя модель.
Газ манеткой, не румпелем. Другая трубка забора воды, другой винт, без ручек впереди и сзади, с другого вида рычагом переключения, и по мелочи.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Были с длинной ногой.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Очень простой, доступный и понятный рассказ про этот мотор:
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Самые маленькие моторы Yamaha.
Сначала была
Yamaha P3 (1961 г.)
Модель получила неофициальное прозвище "Желтая шляпа Ямахи" (“Yamaha's yellow hat").
Двигатель с воздушным охлажденим, 1 цилиндр, 2 такта, 64 (по другим данным 63) куб. см.
Мощность 3,5 л. с. при 4800 (из других источников 4500) об/мин.
Дейдвуд охлаждается водой.
На фотографии ниже, завод Ямаха, где видны одновременно модели Yamaha P3, и Yamaha PC3.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Следующая модель
Yamaha PC3 (1963 г.)
Двигатель с воздушным охлажденим, 1 цилиндр, 2 такта, 64 куб. см.
Мощность 3,5 л. с. при 4800 об/мин.
Дейдвуд с водяным охлаждением.
Немного изменён дизайн.
Дейдвуды S и L.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Экспортная модель.
Yamaha P35
Поставлялась в основном в США.
Старт продаж состоялся в 1967 году.
Диаметр цилиндра: 1,77
Ход поршня: 1,57
Зазор в прерывателе: 0,014 (видимо имперская система)
Зажигание: Mitsubishi магнето.
Топливный кран имеет положение "резерв"
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Новые запчасти для этих моторов до сих пор в продаже есть.
ВитяN
Тулун
Казанка-М
Мерк-10М
JVL
Ногинск
Mercury 15M
У меня такая Яма. Редуктор в ней левого вращения. Думал плохо, оказалось что винты от Москвы 10 становятся как родные, без всяких доработок по посадке. Единственное по наружному диаметру большие, решается подпиливанием.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Следующий шаг - Yamaha P45.
2 л.с.
Без стартера.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Магазин в Нидерландах.
Продают Yamaha P45
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Через некоторое время по другому стали красить, перешли на новое обозначение моделей, получилась Yamaha 2A.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Yamaha 2A c белой крышкой.
Видимо, более ранний образец.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Yamaha 3,5 AC
Дейдвуд L
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Yamaha 5BS
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Yamaha 5C 6E3 L
Дейдвуд L
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Yamaha 3,5AS 642 S
Дейдвуд S
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Yamaha P200
Yamaha P200K
Yamaha P250
Yamaha P250K
Объём: P200 197cc P250 229cc
Диаметр/ход: P200 50 x 50mm P250 54 x 50 mm
Обороты/мощность: 4500-5500 P200 12hp at 5000 rpm P250 15hp 5000rpm
Вес 35 кг.
Индекс К - бензин/керосин
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Журнал Yamaha News
Июнь 1971 г.
