mityay081
Кемерово
Tohatsu 40
доброго времени суток. подскажите пожалуйста, сегодня спустил на воду лодку, но столкнулся с проблемой: на больших оборотах мотор начинает захлебываться и глохнет. постоит 3-5 минут потом заводится. пробовал в бочке работает нормально.
заранее спасибо за советы.
ribac666
Россия
Проверь свечи если перед тем как заглохнуть сбрасывает газ это калильное если нет то проверь подачу топлива от сетки в баке до клапана в груше
mityay081
Кемерово
Tohatsu 40
Re: проблема с работой на высоких оборотах
топливо поступает хорошо, бак и груша новые, а если свечи, то почему на малых и средних работает?
ribac666
Россия
калильное зажигание проявляется на полной нагрузке,если на среднем ходу все нормально работает без глюков проверь тип свечей если 12-рт или аналог смотри цвет изолятора может беднит смесь
sydak2303
Проверь сеточку у бензо- насоса и уровень топлива в паплавковой камере это первый признок
A
Anonymous
Guest
у меня та же беда, насос новый все новое проверял,все качает. Но на больших оборотах не успевает накачивать поплавковую камеру и начинает глохнуть, затем сбрасываешь на малые и поплавок опять начинает подниматься. Сегодня попробывал просто поднять выше бак в лодке, и мотор начал работать нормально!
ribac666
Россия
попробуй на ходу подкачивать грушей когда начнет глохнуть
mityay081
Кемерово
Tohatsu 40
спасибо на выходных попробую!!!
Kanzler64
К-2М
Я-60
если есть другой бензонасос-поставь и .попробуй.кажись дело в нём...
winnie the puh
была такая же проблема-негерметичен один из клапанов насоса, либо не всегда закрывается, менять(выколотить и запрессовать новый).
и пружинка под мембрану насоса реально помогает, насос качает как зверь, но начать лучше все же с клапанов.
winnie the puh
P.S. у меня от бака до мотора метра 3.5 я думал из-за этого, но с пружинкой ему стало пофиг))))))))
