Cobra
Комсомольск-на-Амуре
Nissan suncat 7.7
Honda BF225, Honda 9.9
Доброго времени всем!
Тему создал для сравнения рабочих параметром ПЛМ Хонда, но в большей степени будет касаться владельцев мощных моторов.
У кого какие максимальные и рабочие параметры при работе мотора под нагрузкой?
Меня интересует: Температура масла , Температура охлаждающей воды на выходе.
У меня:
- tм 90-95 С при 4500об/мин, максимальная 110+ С при 5500об/мин
- tводы 45/45 С, 55/55 С
Еще существует такая проблема, если резко скидывать газ то периодически срабатывает защита по несоответствию давление масла/обороты, особенно часто срабатывает когда температура масла больше 100 С.
У кого есть опыт поделитесь.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Опыта нет. После подключения мультиприбора выяснилось температура на больших оборотах быстро взлетает на 110 градусов, зуммер не пищит и лампа перегрева не горит. Струя из контрольки хорошая.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Не знаю только температура воды или масла.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Ещё при включении моргает гаечный ключ, напоминание о то, если правильно понимаю, как сбросить тоже не знаю.
Cobra
Nissan suncat 7.7
110 и стоит, а остальные параметры какие?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Судя по мануалу это температура воды. Других параметров считай нет, трим показывает, обороты, расход топлива л/ч, ещё топливо в %, но видимо надо подключать датчик уровня топлива в баке. Ещё лампочка зеленая эко есть)
