СПб
Роман
Cолар 380
Ямаха-9,9; Джонсон-4; Сузуки-2
Возникло подозрение что у меня что то не то с мотором. Приобретал его не новым, но его состояние не вызывало сомнений. Заводится отлично, работает прекрасно. У прежнего хозяина он стоял на РИБе, вес которого я не знаю, но он точно был легче чем моя лодка. На моторе стоит винт Solas 9.9*12 с ним на моей лодке максимальные обороты 4500. Вес лодки, мотора, и всего что на ней есть составляет 410 кг + я 75 и напарник 85 итого получается 570 кг.
Возникает вопрос неужели Хонда 30 не способна винт 12-го шага на лодке общим весом 570 кг раскрутить до 5500 об в мин?
Лодка у меня альбакор410.
Тахометр у тебя точно врет.
По лодке, покажи как она едит вид сбоку. Если роет носом, то не раскрутится ваще никакой шаг ( из адекватных для тридцатки).
