Garik71
г.Ноябрьск
UMS-420
YAMAHA F-40 FEDS
При выходе на глиссер на прогретом моторе YAMAHA F-40 FEDS появляются провалы, потом проблема исчезает. Проверил все соединения топливопровода, подсоса воздуха нет. Ощущение как будто при нагрузке не хватает топлива. Эта проблема только при прогретом моторе после остановок на какое то время. Нет этой проблемы если нет работы на холостом ходу.
Карб или инжектор?
Замерь давление в топливной рампе.
Желательно на ходу, во всех диапазонах от холостых до полного газа.
Вероятно бензонасос мудит, хотя хватает и других причин.
Например убитые свечи
Александр 86рус
Сургут
Dorado 540
Ямаха 115
Такая же была проблема, клапан на топливной рампе стоит, возможно под него что то попало,.
