салмон
Полярные Зори
Прог4
Вихрь25-Меркурий5-ветерок-12
Вибрация передается на лодку Прог 4. При включении скорости вибрация уменьшается, но все равно достаточная для дребезжания ветрового стекла! Скорость на самых малых больше, чем нужна для троллинга. Как уменьшить обороты? Подскажите!
На карбюраторе должен стоять подпружиненный винт который удерживает дроссель и регулирует обороты
салмон
Полярные Зори
Прог4
К сожалению тахометр отсутствует!
РиО
Обь
хороший
ТАХ Не плохо было бы приобрести как для настройки так и для подбора винта.
Причём простой китайский. Они не дорогие.
Да и первое что приходит на ум это вопрос - как же ты передачи включаешь если обороты завышены ?
С удара чтоли ?? Или для тролинга лодка едет быстро ? Вот как понять какие у тебя обороты в реале ?
Гадать не вариант. Полагаю у тебя стоит ДУ ? Там ещё может быть с тросами не всё гладко.
Надо смотреть сначала саму механику на моторе безо-всяких тросов если они есть и потом уже смотреть чтобы также всё работало с тросами .Вообще настройка работы оборотов мотора это процедура в несколько этапов и там с бухты барахты без определённых знаний и опыта лучше не крутить !!!
Мотор какого года ?
салмон
Полярные Зори
Прог4
Да-при включении передачи-удар имеет место-не очень сильный! Мотор 15 года-японец! Эксплуатация жесткая-4-ре месяца! Каждый день по 10-12 часов-трллинг на малых оборотах с переходами на новые места! Конечно бывают перерывы на время штормов! Работает безупречно и надежно1 Очень доволен!
