okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
День-два простоя, завожу Ямаху F40betl 2005 г.в. без подкачки грушей на ура. Стояла лодка неделю, думаю, надо подкачать... качал грушей, качал... упора не почувствовал, чтобы отвердела... качал, качал... Возможно, перекачал... завел, и как полило из карбюраторов. Спустил из карбов весь бензин винтами слива. Один раз качнул грушей, завел, карбюраторы перестали течь. Весь день летал на ура!
Вопрос:
Почему груша не твердеет, не перестаёт качать при заполнении бензонасоса? Где перелив накапливается и потом обильно льет через карбы?
Может в бензонасосе прохудилась от времени какая то прокладка или клапан?
Бензонасос разбирать? И на что обратить внимание?
Какие ещё м.б. варианты?
:lol::lol::lol:
:grabli:grabli:grabli
:popcorn
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
"Доктор, я когда вот так делаю, то у меня вот там болит".
"Не делайте так"
А че вы ржете, у меня такая же хрень....
Пробовал оставить Мот не поднимая, все чётко, а как поднял из воды, на следующий день, при запуске = ручьём от груши течёт из карба.
Озвучь .... Вместе поржом... :popcorn
Лень перечислять, глянь просто его темы.
Там на этом новом моторе, всё лето карьы льют и ещё что то происходит..
Но к спецу обратиться религия не позволяет. Да и мотор то ведь НОВЫЙ:lol:
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Про то что у мотора пробег был 100 часов я уж боюсь заикаться)
Завидуете! ? )))
И я сам спец, чтобы деньги на них тратить.
Были у меня и Стрела и Ветерок и Салют... и ГАЗ-21 - кружок "Умелые руки"
Вот на чуждом мне японце сам стартер починил, карбы промыл, уровень топлива починил, залипший термостат расшевелил... много, много чего сделал, и сезон отходил!
А вы ржите, ржите, паяцы )))
Так что там по 1 вопросу?
Это бензонасос не блокирует грушу при заполнении? Что там в насосе, прокладка, клапан?
Или вообще что-то другое?
yaua1974
Покровск
Завидуете! ? )))
Ты продавливаешь грушей сопротивление игольчатых клапанов в карбах...Вот и фсе.Надо как:-качнул чуть,до появления сопротивления в груше,и все!Каменная она и не должна быть
И это...груша не сиськи,зачем так ее сжимать...:)
Реакции: okey
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Спасибо,
Как понял, в бензонасосе нет клапана, кот. ограничивает поступление бензина, только иглы в трех карбах запирают его поступление при подкачке.
Еще понял, пусть Ямаха хоть неделю и больше стоит с подсоединенным бензобаком - сначала без подкачки надо заводить... не схватится, тогда осторожно подкачать, грушу чувствовать надо. Не привык ещё к ней.
Раньше на Ветерке при подкачке было проще, было заметное отвердевание груши.
Ладно, буду подстраиваться под это японское чудо )
Но сезон японец отпахал на ура!
Разбираюсь потихонечку что где )
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Кстати, весельчаку Тугарину, Вы не поверите, до сих пор нет у меня свечного ключа, как купил весной катер с мотором, так и хожу.... свечи, наверно, родные, мотор шепчет.... хотя запасную свечу купил, так на всякий случай....
Ключ, кажется, д.б. на 18
Не, там на щупе показывает еще половина )))
РиО
Обь
хороший
Прокладку надо сменить.
