ССБ
Азов
Сергей Сераш
Пингвин
Микацу 18
5-ти летняя сказка закончилась. Заводился с первого протяга, а сейчас резко умер, пока заведешь и рука отваливается, иногда помогает подгазовка. После заводки работа устойчивая на всех режимах и потери мощности нет. На горячую заводится хорошо, но постоял порыбалил и все сначала. Что может быть?
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
На истину не претендую, Имхо, по топливу воздух сосет. Ищи по системе от карба до заборника в баке.
Очень много может быть причин. От подсоса воздуха в груше, сорины в карбураторе до сальников КВ и даже поршневой. Копать степ бай степ. Усыпляют китайцы бдительность. Сначала работают, а потом уяк.... Наши совкомоторы по честному, с новья мозги ипали. Зато хозяин был как пионер. Всегда готов.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Один в один симптомы были как у ТС ( только на эвенруде), карб мыл два раза, моховик снемал ( хотел верхний сальник ковырять). Оказалось всё банально, трубка заборника в баке ( где присоединялась к канектору) ипала мозг, сосала воздух. На холодную тоже долго заводился ( бывало до " магарыча" доходило) постоял на точки такая же хня, бенз стекал в бак, при подкачки грушей сначала в карб загоняет воздух, и пока этот "воздушный пузырь" шморголкой не продёрнеш и не закачаеш бенз, хрен заведеш.
remikol
Калибри 330
Хонда 40а
Скорей всего так и есть :?если 5 лет было все норм, а здесь резко бац и начались проблемы.
ССБ
Азов
Сергей Сераш
Пингвин
Микацу 18
Спасибо за советы. С подвесниками до этого не общался, но есть некий опыт со скутерными и мотоциклетными движками. Исходя из прежнего опыта могу обобщить:
компрессия проверялась по весне и было 9 с копейками, зазоры на свечах были в норме, искрой можно мамонта убить. То есть сальники и зажигание отпадают.
Мусор в карбе, тут где он и какого размера - либо бензина нет, либо заливает, либо двигло работает неустойчиво, особенно при перегазовках. Такого тоже нет. После
заводки работает без сбоев и потери мощности. Карб отпадает.
То есть остается, как мне и советуют, проверять подсос воздуха.
Есть еще один момент - может не держит обратный клапан в груше, по этому и приходится дергать до посинения пока карб наберется. Тут опыта нет, не знаю. Еще раз спасибо за советы.
Какая связь между сальниками и компрессией? А вот к качеству смеси они имеют прямое отношение.
Если подсос воздуха до бензонасоса, пара качков грушей, поплавковая камера наполнится и мотор запустится. При дальнейшей работе будет беднить, это да.
yaua1974
Покровск
Проверь клапана.Если хотя бы один надколот,будет такая фигня.И обогати чуть чуть смесь на хх.Будет лучше заводится.
Георг Ом
Богородск
Такую же хрень привезли в ремонт. Сразу насторожило то, что винт качества оборота на 3 выкручен. Заводится фигово и трясет ощутимо. Стробоскопом увидел пропуски у нижнего цилиндра. Свечка сырая, но не залита. В глушителе карба бензин. Сразу снимаем карбюратор и корпус клапанов. Одного из трех лепестков на нижний клапан нет. На корпусе клапанов вмятины. Соседний клапан тоже с трещиной у основания. Дальше буду разбирать уже завтра. Хорошо если клапан целиком где-то прилип внизу, а не рассыпался и осколками забил подшипник и в перепуск улетел.
Георг Ом
Богородск
Маховик никак не снимается. Оставил натянутым съемник. Не хочется расплескать хвост коленвала, а усилие уже просто чрезмерное приходится прикладывать.
Георг Ом
Богородск
На всяких Парсунах и Си Про без особых проблем снимались. На китайских мопедах и мотоциклах тоже в зависимости от завода роторы генератора где легко снимаются, а где на грани смятия коленвала с громким щелчком сдергиваются.
Георг Ом
Богородск
Снялся в пятницу маховик. Неожиданно громкий щелчек в мастерской. Понял что это маховик соскочил. Проверил. Он.
После вскрытия картера два маленьких осколка от лепестка. Остальной лепесток не обнаружен. Буду промывать бензином и продувать перепускные каналы. Может тупо прилип лепесток внутри перепуска.
Георг Ом
Богородск
Отделается владелец легким испугом и небольшой суммой на запчасти. Лепестковый тут такой же как и на всех 9,9-15. Прокладка на блок под дейдвуд тоже отдельно продается и стоит 340-400 р на Озоне. Больше всего будет стоить моя работа. До сих пор загадка как так по диагонали выломило лепесток клапана?
Георг Ом
Богородск
Собрал, отрегулировал карбюратор т.к. до ремонта пытались любой ценой получить рабочие холостые. Теперь работает нормально и при включении передачи практически не чувствует этого. Завтра узнаю у хозяина как покатался. Клапаны пришлось регулировать т.к. пластины стояли с небольшим перекосом, и с каждой стороны один крайний лепесток чуток выступал за край резиновой опоры домика. Если собрать как есть, то быстро начнет крошиться клапан с этого выступающего края.
Георг Ом
Богородск
Хозяин отписался что лодку Вятбот с тремя человеками на борту 25-30 км/ч катает. Мощи меньше чем у Вихря, а весит почти столько же.
