Antip49
Нептун260, одно
sea pro t3.5
Подскажите, в чем проблема. Мотор Sea pro t3,5. Начал дурить после десятка моточасов. Веревку стопорит на пол-хода. Бьет в руку так, что весь в синяках. Естественно, не заводится, а если заводится, то сразу на максимум. Едва не оказался за бортом. Все говорят: "Что взять с газонокосилки". Согласен, но хоть десяток тугриков отбить, а там... Спасибо откликнувшимся
Георг Ом
Богородск
Слишком бедная смесь как вариант. Это из-за того, что где-то появился подсос воздуха.
Antip49
Нептун260, одно
sea pro t3.5
Это похоже на причину высоких оборотов. А в чем причина биения в обратку? Спасибо
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Раннее зажигание.
Георг Ом
Богородск
В обратку также бьет от бедной смеси. Хотя, раннее зажигание исключать не стоит т.к. при слишком раннем зажигании обороты тоже взлетают. Перед проблемами двигатель случайно резко не глох? Если было такое, то возможно маховик провернуло на валу. Тогда точно раннее зажигание.
Для такого эффекта бедной смеси может быть достаточно. Иж или Восход из-за прохудившегося правого сальника КВ мог и стопу сломать. И "вразнос" уходят только давай.
В иже опережение автоматическое видел?
Вот поэтому в ногу и било, у меня два ижа было, 3мм до вмт
При чем здесь ижевский автомат опережения? Он увеличивает угол с ростом оборотов. А при запуске угол такой, какой ты выставил.
Я же тебе есче раз спрашиваю, покажи автоматическое опережения ижа
В иже до вмт 3мм выстовлялось на кулочке, поэтому и било в ногу, нет там опережение, не н ю ни на п,
Ты, видимо, никогда не пытался мотоцикл с вывернутым правым сальником завести. Я довольно часто имею дело со старыми мотоциклами. В последний раз после такого случая месяц хромал. С Ижом как раз.
:hahaha::hahaha::hahaha:я с исправным сальником хромал,и было мне лет 15 наверно если не 16, первоя планета ,два лезвия зазор
Георг Ом
Богородск
Я за этот сезон десяток пил поремонтировал, а триммеров пол сотни прошло. Проблема убитого сальника со стороны маховика или каким-то образом немного открутившегося карбюратора именно так и выглядит: хрен заведешь, и дергает в обратку, а когда заведется, то обороты высокие и не стабильные. Правда, было пару случаев, когда маховик был свернут: один раз на триммере, а один раз на здоровенной газонокосилке с бриггсовским двигателем. На Бриггсе извращнулись со шпонкой алюминиевой, и она часто срезается при налетании ножа на кирпичи или трубы, а маховик при этом проворачивает на 10-20 градусов.
