HDX F26BMS
Шахты
Иван
НЕПТУН
HDX F2,6BMS
Доброго времени суток! Достался мне лодочный мотор HDX f2.6bms простоял он в гараже около 5 лет, тут решил его завести, поменял везде масло, свечу, на холодную завелся, сильно задымил и при регулировке газа не реагирует, после сам резко поднимает обороты, немного работает и глохнет,после завести очень сложно, подскажите, что с ним
Забил он на работу отдыхая 5 лет.:hahaha::lol:
Карб смотри, за пять лет могли и пауки поселиться.
Выплюнул сальники коленвала.
HDX F26BMS
Шахты
Иван
НЕПТУН
HDX F2,6BMS
На холодную заводится, только не реагирует на газ, после не долгой работы рвет обороты на максимум, некоторое время работает и глохнет, как прогреется, тяжко завезти, выкручиваешь свечу, а она вся чёрная, протрешь, тогда есть небольшой шанс завести
Не заводится так как не правильное соотношение топливовоздушной смеси. Не реагирует на газ и уходит в макс. Обороты, так как достаточное количество воздуха подается в обход дросселя....
HDX F26BMS
Шахты
Иван
НЕПТУН
HDX F2,6BMS
Так куда лезть, где может быть подсос воздуха, трубки все вроде на месте и целые
Снять карб, мроверить прокладки, щаслонку, коллектор. Прокладки коллектора и т.д.
