Deniz
Всем доброго времени суток! Подскажите плиз, как правильно проверить компрессию в лодочном моторе Меркурий 25, какие должны быть показания, хорошо, норм, плохая??? Спасибо!
Мотор 2х или 4х тактный?
Впринципе алгоритм простой:
1)Прогреть двигатель если возможно(или хотябы в 2х тактнике "на холодную" впрыснуть смесь в цилиндр перед проверкой)
2)Выкрутить все свечи зажигания
3)Отключить управляющие провода от высоковольтных катушек(обязательно)
4)Установить полный газ
5)Установить компрессометр в любой цилиндр и прокрутить эл.стартером(или ручным стартером) несколько секунд(рывков) до максимального значения на приборе(повторить на каждом цилиндре).
Вот и всё :pardon:
з.ы.Какое значение должно быть на твоём моторе указано в "мурзилке"(мануале), на моём 2х тактном Эвине фактически замерил - 10кг в каждом из трёх :good:
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Почти в каждом ремонтном гараже приборчик есть.Пара пива и компресию узнаешь!!!
