Наш 87
Салехард
Амур
Ямаха f 150
Здравствуйте,сильно не ругайте,первый раз у вас на форуме, у меня ямаха f 150 плохо заводится и не стабильно работает на холостых оборотах,трясёт и глохнет временами ,обороты плавают от4-6 ,также при езде на скорости скидывает обороты и глохнет ,снова заводится только на газу .до появления проблемы провёл ТО (масла ,фильтра ,свечи ),проехав 100 км мотор стал барахлить ,вывернул свечи ,чёрный нагар. фильтра и топливные шланги проверены ,Форсунки ставил новые проблема не изчезла ,посоветуйте с чем это может быть связано,а то я уже грешу на клапана ,ремень грм стоит ровно по меткам. 1000 мото часов мотору,жора масла не замечал,сегодня заметил на правом распредвале на ролике коречневый осадок ,возможно высох сальник распредвала ?
Давление топлива мерили?
Наш 87
Салехард
Амур
Ямаха f 150
Сегодня вскрывал топливный насос все чисто ,открывал крышку гбц ,клапана в норме ,теперь грешу на электрику возможно датчик положения дроссельной заслонки,датчик коленвала ?
Давление померь......
Наш 87
Салехард
Амур
Ямаха f 150
