iliayislamov
Илья Вадимович
Sea Ray 270 Sandencer
Mercruiser 7,4 MPI
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
  1. Двигатель глохнет(через раз) при включении передач.
  2. Иногда(редко) на холостом ходу плавают(прыгают обороты) 600-900 об/мин.
Двигатель Mercruiser 7,4 MPI
Колонка Bravo three
Спасибо большое за помощь.
Может просто нужно холостые отрегулировать?
А если на скорости завести?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Давление в рампе проверял?
iliayislamov
Илья Вадимович
Mercruiser 7,4 MPI
Давление не проверял в рампе. Предположение, что в норме, так как на ходу идёт уверенно и постановке на нейтраль на холостых работает уверено, да на холостых на ходу тоже. Глохнет в в основном при швартовке когда вперед назад переключаюсь.
А обороты плавают(редко) слегка у двигателя когда катер раскачаешь по крену на волнах на холостом ходу на якоре.
Может микрик защиты в машинке поднлючивает?
iliayislamov
Илья Вадимович
Mercruiser 7,4 MPI
Это по плаванию оборотов я соглашусь что поможет, а вот в чем проблема когда при включение передачи глохнет?
А кто по твоему компенсирует нагрузку и выравнивает обороты?
iliayislamov
Илья Вадимович
Mercruiser 7,4 MPI
Датчик подглушки нужен для выключения передачи и ставится только на альфу(там нет муфты), за устойчивые холостые отвечает Регулятор Холостого Хода, пока газулька не открылась или е-педаль, но у тебя ее нет....
