AKEKS90
MAXUM3000
Mercruiser 5.0
Всем доброго дня!
Купил лодку, в левой колонке ( Браво2) обнаружил интересную особенность. При оборотах 4500 и выше выплевывает все масло из расширительного бачка из резинового клапана в крышке бачка- все в моторный отсек. Поднимаем лодку из воды, смотрим колонку-масло есть, не горелое, эмульсии нет, сальники не текут. Масло есть даже в шланге, который идет от расширительного бачка к колонке. Заливаю масло, моем отсек, все норм, катаюсь две недели, в очередной раз решаю "поддать", при оборотах 4500 опять за 20-30 секунд выдавливает масло из бачка. Покупаю новый бачок с крышкой, устанавливаю- опять все тоже самое. Вынули лодку, сняли колонку, масло внутри есть, эмульсии нет, шариковый клапан в колонке есть, нажимаешь-течет масло....Есть небольшой люфт карданного подшипники со стороны движка. На правой колонке все идеально.
Если кто-то сталкивался, подскажите где концы искать?
mdv
Чайковский
Rinker 260
Mercruiser 6.2 mpi
Всем доброго дня!
Такая же проблема возникла. Ищу решение…
Может про.лн
Всем доброго дня!
Может проблема в самом масле?
Клапан на крышке держит?
mdv
Чайковский
Rinker 260
Mercruiser 6.2 mpi
Клапан посмотрел.Вроде все норм. Эластичный, чистый. Масло оригинал(если конечно не подделка в канистре), без воздуха и эмульсии …
Клапан прижемается к крышке? Давление держит?
