Andre-76
Усть-Камчатск
Волжанка
Yamaha F90 ETL
Здравствуйте! Помогите новичку, мотор Ямаха F 90 купил б/у, не развивает полную мощность на воде. Опускаю в бочку без винта берёт свои положенные 6000 даже с запасом. Ставлю винт(13 1/2 15) на воду ,2000-2500 и всё хоть убей! Газ до конца. Менял винт на шаг 17 и на 19 результат один и то же. Лодка Волжанка. Помогите советом что делать, куда лезть, что проверять! Сам уже голову сломал!
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Инжектор?
Andre-76
Усть-Камчатск
Волжанка
Yamaha F90 ETL
Да инжектор. 4 тактник. Думал на бензонасос который стоит на крышке клапанов Микуни. Снял его разобрал, там пружина была сломана на пополам которая в толкатели маленькая стоит. Заменил её поставил всё обратно,завёл поехал ни чего не изменилось, так больше 2500 не развивает!
А дроссель открывается полностью машинкой?
Andre-76
Усть-Камчатск
Волжанка
Yamaha F90 ETL
Свечи новые поставил. Компрессию не мерил и давление в рампе тоже не мерил.
Andre-76
Усть-Камчатск
Волжанка
Yamaha F90 ETL
Попробую промыть форсунки. Результат сообщу.
Andre-76
Усть-Камчатск
Волжанка
Yamaha F90 ETL
А этот движок как то диагностируется? И где у него диагностический разъём?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Andre-76 ты это , не горячись., форсунки и всё такое.... Луха сказал - компресия и давление в рампе, Шустрый - "дроссель" открывается полностью или как? Пока не проверил дальше не лезь. А то "коллективный разум" не успеет за твоими руками.
Andre-76
Усть-Камчатск
Волжанка
Yamaha F90 ETL
Ребята! Нашёл причину! С другом соорудили измиритель из куска шланга и манометра, давление в рампе еле-еле до 1 очка давит, короче нет его там ваабще!
Бензонасос сиотри
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
ну вот. А то форсунки и тд и тп. ищи причину почему нет.
Andre-76
Усть-Камчатск
Волжанка
Yamaha F90 ETL
А какое напряжение должно подоватсья на форсунки?
Импульс, засечь его мультиметром проблема,ели толко на оборотах,хотя можно попробывать с фишки на массу померчть напругу,может упровлятся минусом
Andre-76
Усть-Камчатск
Волжанка
Yamaha F90 ETL
У меня на одну форсунку,как начинаю крутить стартером приходит 10.3в а на остальных да действительно мультиметром трудно определить. Значит эти 10в не нормально?
Я даже незнаю ,нармально или нет, управление форунками надо знать,
Должно быть 12в. Управляется минусом, плюс постоянный.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Что с давлением в рампе?
