Дмитрий6801
Silver Eagle Cabin
Evinrude e-tec E200DSLSC
На двигателе Evinrude 200DSLSC E-tec время от времени выключается один цилиндр (он найден). Скорее всего это форсунка, потому что зажигание вроде бы работает. Дилера в нашем городе нет, поэтому подключить компьютер для диагностики не получается и все делаем самостоятельно. Для окончательной диагностики проблемы решил поменять форсунки местами с другим цилиндром, но прочитал, что вроде бы каждая как-то настраивается отдельно и при замене надо подключать компьютер. Так ли это? И что будет, если поменять их местами и не настраивать?
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Здесь вряд ли, а на мотолодке именно по е-текам отдельная большая тема есть, загляни.
