Lisssa-juli
Кимры
Юлия
Беркут
Меркурий 60
Всем добрый день!!! У нас просто SOS ситуация.
Купили катер Беркут МХТ, с Меркурий 60,4х тактный, 2014 гв. Первые 3 спуска полёт нормальный. Накатали часа 4-5.
На четвертый спуск, при возвращении домой, внезапно мотор начал терять мощность, то снижать, то повышать обороты. Погрешили на рассохшиеся топливные шланги, заменили все, проблема не ушла.
Общее описание симптомов:
-заводится отлично, с полоборота.
-после 5-10 секунд работы, начинает дергаться(будто троить), приэтом если включить скорость, может заглохнуть, также как при выключении скорости глохнет.
-свечи все черные, явный перелив топлива.
-бензонасос греется.
-ошибку на машинку газ-реверс не выдает.
-смотрели 2 механика по лодочным моторам, проблему найти не могут. Согласны с тем, что топлива много, воздуха мало. При этом, если нажать на клапан около бензонасоса, работа двигателя сразу выравнивается.
Замена бензонасоса не помогла, давление в бензонасосе в норме, компрессия цилидров в норме, форсунки сразу все 4 накрыться не могли. Пробовали отсоединять бензобак, привозили другое топливо, меняли все возможные фильтра. Бесполезно.
Подскажите, что ж за фигня такая????
Может мы про что-то забыли? Куда то не посмотрели. Или была у кого похожая история??? Уже руки просто опускаются.
А что означает давление топлива внорме?.. это сколько?
По мимо бензонасоса есть еще и регулятор. Поэтому важно знать какое именно давление.
Если льет, смотрите форсунки, датчик давления воздуха во впускном колекторе, мозги
Lisssa-juli
Кимры
Юлия
Беркут
Меркурий 60
Форсунки все 4 не могут накрыться просто в один миг. Вот датчик давления воздуха, как вариант. Но как его проверить? Стоит он недешево. А датчик положения дроссельной заслонки может иметь отношение?
Просто опять же, как их проверять. Купить всегда можно, но на них разоришься.
Мозги льют по обьему воздуха, а его видят по датчику давления. Можно попробовать его отключить, они уйдут в ошибку и будут по дпдз работать....
