lipganzo
Керчь
regal 2580
Meecruiser 7.4mpi
Двигатель стационар mercruiser 7.4 mpi 300лс на холостом ходу работает вроде нормально
и обороты тоже поднимаются до 3000. Под нагрузкой максимум выдаёт 1000 оборотов,катер идёт всего 8 узлов и при этом очень сильно шумит,троит.Свечи все новые,тремблер в норм состоянии. Так же чувствуется запах бензина пока двигатель заведён.Может ли быть проблема в топливном фильтре? И какие могут быть ещё варианты подскажите пожалуйста.
Вариант один, вези специалиста.
Для начала компрессию проверь. Затем шутера оборваные из глушителя достань.....дальше видно будет.
