Zpboy
Запорожье
Vitaliy
Progres 2 и kolibi km330 dsl
Parsun 40 и parsun 9.8
Мотор парсун 40, в последнее время появилась проблема, при наборе оборотов на скорости, происходят пинки, пропуски зажигания, если даёшь чуть резче газ идёт подхват.
И когда едешь на оборотах ниже среднего тоже немного пропускает по зажиганию.
Нижняя юбка свечи мокрая чуть чуть.
Мембрана бензонасоса в норме.
Свечи менял.
Грешу на блок cdi.
Подскажите в чем проблема?
antuchov
Междуреченский
Свечи менял.
Грешу на блок cdi.
есть блок от ямахи 40
Смотри подмаховичную катушку, наверняка обуглена.
Pavlon
Чебоксары
Прогресс2
Parsun30
У меня была такая проблема, проблема была в одном из двух датчиках хола которые стоят под маховиком, замерь сопротивление должно быть 370 ом+- и не прыгать сопротивление. У меня один по сопротивлению прыгало и из-за этого нестабильная работа двигателя была.
