Андрей53
Великий Новгород
Yamaha 60cl
Здравствуйте, форумчане! В разгаре лета, все как обычно рыбалка итд, начал троить мотор, заводиться работает как часики, но как только даёшь газку, глохнет. Поменял все фильтра, слил помыл бак. Завёл 10 минут едет дальше такая же беда. Наши мастера смотрели говорят сетка фильтр белый, вначале его решил почистить, снял-почистил-собрал, опять 10 минут едет и снова такая же беда. Подумал чистка не помогла купил новый фильтр сетку, заменил, он опять едет 10-15 минут, как новенький и тут опять вначале то едет то нет, затем при нагрузке сразу глохнет(. Буду очень рад и признателен совету!
Подключить манометр и прсмотреть что в этот момент с давлением топлива.
GSA.Москва
Finval 475 evo
Yamaha F70
Попробуй сменить топливный шланг с грушей на заведомо рабочий. Бывает что проблема именно в нем. Было такое на Мерк 60 (яма 60)
