lexir38
Сочи
Касатка 580
Mercury F100
Доброго дня парни!
Купили новый Mercury F100 (инжектор), установили, обкатали. Пока обкатка шла норм все было, в какой то момент обороты поднялись до 1100-1150 и держаться на этом уровне. Троса в порядке, есть под пломбой регулятор заслонки, но он не помогает. В чем возможны причины? Напрягает жесткое включение передачи, да и маневры не комфортно в порту проводить.
Заранее благодарен за помощь!
Если новый-нужно обратиться к дилеру.А так-нужен прибор,который продают парни из Расходомер.Мне сегодня ,тоже на Мерке-100 провели диагностику.Пищит зумер,собака,замучил уже!Пробег мотора всего 63 м/часа.Пишет-превышение максимальных оборотов,хотя идем всего на 5 тысячах!Так Владимир -электронщик может своим прибором выставить желаемые обороты(это скорее для тролинга подходит).Выставляет оборотоы от 560 до 1500.Этот прибор еще определяет ошибки,выводит на смартафон расход топлива,скорость и другие показатели.Стоит 17 тысяч(если я что-то не путаю).Врезается в приборную панель,подключается к машинке.
А ты не пробовал вообще-снять с мотора трос газа-может он тянет?
lexir38
Сочи
Касатка 580
Mercury F100
Трос пробовал, точно не тянет... более того выкрутил болт регулировочный, ничего не помогло, дроссель до предела закрыт. С дилером туго у нас. Есть ощущение, что надо диагностику делать... нашли мастера частного тоже, видимо придется к нему обращаться.
В Сочи нет дилера?В таком большом городе?Вот это-да!
На мотолодке.ру есть хороший специалист по меркам.
Поищи в темах.
Могу подсказать единственный выход-скидывать по очереди разьемы с датчиков.Начать с ДПДЗ.Если обороты восстановятся-вот она-причина.ЭБУ поймает ошибку,но она сотрется при скидывании клеммы с акума.
Андрей Сочи
Сочи
Tohatsu M25H
Ищите регулятор х.хода. скорее всего он заглючил.
Справа от генератора-перед маховиком стоит Блок управления подачей воздуха в режиме холостого хода-нужно посмотреть его.
